Originalmente inviato da Gillesforever La modifica che ho descritto va aggiunta a quello con lo zener sul KA7500 nel caso ci sia un secondo integrato di controllo SG. Per maggior sicurezza prova ad usare una resistenza più grande, ma non più piccola! Avevo provato il corto a massa diretto ma l'alim non andava; il valore è stato trovato un po' per c..o, diciam in maniera empirica.
Non isolare il pin 3, non è necessario (oltre che più difficile).
Ovviamente non saldare nulla direttamente al piedino per non friggere l'integrato ma usa una delle saldature sulla pista che va al pin 3, il più vicino possibile al piedino stesso. |
Ok la modifica con lo zener sul TL494 l'ho fatta. Ora devo risolvere il problema del blocco dell'ALI quando da acceso aggiungo il carico (una lampadina auto) sui 12V.
Mi ricordavo di avere letto su questo sito:
ALIMENTATORE PC MODIFICA
la modifica all'integrato SG6105 dove veniva applicata al piedino n. 3 la tensione di 5V costanti prelevati dal piedino 20.
Non è il ns. caso vero?
Sottomano ho una resistenza da 10 Kohm. Potrebbe andare bene?
