Vecchio 25 febbraio 13, 12:37   #1591 (permalink)  Top
massimospeed
L'avatar di massimospeed
Data registr.: 18-02-2013
Residenza: pisa
Originalmente inviato da stambik Visualizza messaggio
Si però il mio summit quando inserisco il secondo rapporto entra al massimo basta un minimo movimento e ecco tac che entra,quindi qualcosa all'interno del riduttore non scorre per bene.
Ma secondo me se il servo scorre il problema è appunto nel riduttore,chisà forse solo aprirlo e un po' di lubrificazione ti risolve il tutto.
Io siccome entra tranquillamente il secondo rapporto passo al volo,che comunque facendo la procedura per l'inserimento che ho scritto e anche da manuale si dice che si può fare ma mai l'inverso.
Un consiglio aprilo controlla e rimonta ok
Si, per quello che mi dici probabilmente avrà qualche "problemino" nelle alette di inserimento trà il selettore e l' ingranaggio della seconda.
Mi sa che apro tutto e controllo.
Mi consigli di mettere del grasso specifico un po su tutti gli ingranaggi dentro la scatola del cambio x lubrificare?
Vedendo il bicchiere mezzo pieno avrai sempre meno sete...
traxxas summit, hpi e-savage, hotbodyes minizilla, Team Associated RC18T2.
massimospeed non è collegato   Rispondi citando
