Originalmente inviato da yashad con lo stick del gas a metà (passo 0) deve avere 21mm di escursione in positivo e 21 mm in negativo. se c'è troppo passo il motore non ce la fa
Se cerchi qualche pagina indietro Ken ha postato una guida molto dettagliata sulla regolazione del pitch. ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Confermo.
Oltre i 21-22 mm di escursione per parte delle pale il modello soffre e può andare in TBO oltre che far soffrire il motore e quindi le lipo.
Non esiste un valore % di riferimento assoluto, devi misurare il tuo e capire dove sei, diciamo che 80% + o - è limite di solito io per esempio sono a 78%/76% ma appunto ogni modello è diverso.
il link:
http://www.baronerosso.it/forum/3598820-post3168.html
