Ieri ho continuato nella costruzione dellala inferiore. Mi sono dedicato al sistema di aggancio dellala alla fusoliera. Sul progetto si prevede di fissare entrambe le ali con elastici ma mi sembra un sistema medievale e quindi ho pensato di fissare lala inferiore alla fusoliera con 2 viti di Nylon M6x60 nella parte anteriore e 2 viti di metallo in quella posteriore. Lala superiore sara fissata alle cabane in alluminio con bulloncini. In ultimo le ali saranno fissate tra loro con cabane e bulloncini.
Come tutti i biplani sara una tragedia montarlo al campo ma questo purtroppo e lo scotto che si deve pagare
Per fare una cosa esteticamente valida ho pensato di realizzare nellala inferiore due scassi in cui saranno inserite a scomparsa le teste delle viti in nylon.
Per le viti posteriori e piu facile visto che saranno M3 con testa svasata.
Ultima modifica di canelupo : 12 settembre 13 alle ore 18:39 |
