Vecchio 25 febbraio 13, 02:45   #3509 (permalink)  Top
Mycol
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Dopo il successo indoor ed outdoor del jbuggolo, il successo sulla neve dopo essere stato pressato dal dolce peso del figlio della morosa.. dopo il successo del jbug di Gaffino(da me costruito)..
Il lavori continuano.. in lavorazione il Jlite fatto tutto in depron da 3 rinforzato in carbonio da 1mm ed il JAliante: ali del jBug con diedro aumentato. tubo in carbonio da 6mm(non ho il 4mm che avrei preferito) e piani di coda a V ottenuti girando accorciando e modivicando il profondita del JBug.. Non so se la cosa funzionera ma mi sto divertendo a sperimentare.. e finalmente sia sul JLite che sul JAliante ho iniziato a dare un po di colore..
Per il jLite prevedo di utilizzare due servi da 3,7gr con rinvii da 1mm in carbonio, motore da 8,5gr, esc Mac8 e lipo 2S 200/250mha max ed un peso massimo in ODV di 90grammi..
Per il JAliante.. bhe sono in alto mare.. Appena fissate le ali inizero a cercare di capire come fare la fusoliera e cosa metterci dentro.. purtroppo pero il peso non sara al minimo.. almeno 80gr ODV visto che mi sono dovuto accontentar di usare la mastro d'ascia al posto della ciano. con questo peso ci vorra l,uragano Katrina per farlo volare.. Sempre se ha intenzione di volare il bimbo...
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
