Discussione: Mjx F-45
Vecchio 25 febbraio 13, 01:13   #3 (permalink)  Top
Luca di Ravenna
Data registr.: 24-02-2013
Residenza: Ravenna, Bologna, Cervia
eccoci qua!
Ciao, volo con un MJX f-45 da circa 3 mesi. Vediamo se posso esserti utile:
- Come gli altri elicotteri della MJX è effettivamente molto resistente ai crash. Davvero difficile fare danni importanti
- Il settaggio è abbastanza semplice e veloce (se sei pratico te la cavi con pochi minuti)
- le prestazioni di volo sono molto buone ma a patto che utilizzi una batteria diversa da quella in dotazione che è di scarsa qualità (io ho cambiato batteria, ed ho montato una di queste :: FullPower Batteries :: The new unbeatable battery :: cambiando gli spinotti. Senza paura di esagerare posso affermare che il motore eroga il doppio della coppia. Con motore al 60% della manetta questa batteria da 1800 mAh si scarica in 12 minuti e 30 secondi, quindi voli senza problema alcuno per circa 11 minuti)
- la stabilità è discreta
- il volo outdoor da molta soddisfazione per le distanze e l'altezza che riesci a raggiungere, però anche venti leggeri possono essere impegnativi da affrontare (8-10 kmh)
- il motorino di coda lavora molto e si brucia abbastanza frequentemente (30 voli circa) quindi ti consiglio di comperarne un paio di riserva su uno dei tanti siti che rivendono i pezzi di ricambio (costeranno circa 4$ l'uno) e di prepararti ad un eventuale atterraggio di emergenza in caso di guasto
- facile da smontare e rimontare, rotore con ottima resistenza agli urti
- buona reperibilità dei pezzi di ricambio che tuttavia arrivano 20-25 giorni dall'ordinazione circa
- la telecamerina (optional da ordinare a parte) è un'idea simpatica ma non aspettarti una qualità HD, è giusto un giochino in più ma poco significativo
Per il resto non riesco a dirti molto di più perché sono un novizio anch'io e questo è il mio primo elimodello. Fino ad ora sono sempre riuscito a farlo volare bene e senza provocare danni, quindi suppongo che sia abbastanza maneggevole e adatto come primo elicottero monorotore. Se lo acuisti fammi sapere come ti trovi! Saluti
Luca di Ravenna non è collegato   Rispondi citando
