Originalmente inviato da massimospeed Stambik, per quello che fa il mio summit il tuo consiglio è ottimo.
Tanto praticamente anche ora mi fermo, poi innesto la seconda, poi il mezzo riparte in prima e dopo un pò, quando gli pare, entra la seconda.
Quindi tanto vale inserirla direttamente mentre sono in movimento come dici tu.
Mercoledì quando torno a casa provo.
E provo anche a montare la frizioe in alluminio. |
Si però il mio summit quando inserisco il secondo rapporto entra al massimo basta un minimo movimento e ecco tac che entra,quindi qualcosa all'interno del riduttore non scorre per bene.
Ma secondo me se il servo scorre il problema è appunto nel riduttore,chisà forse solo aprirlo e un po' di lubrificazione ti risolve il tutto.
Io siccome entra tranquillamente il secondo rapporto passo al volo,che comunque facendo la procedura per l'inserimento che ho scritto e anche da manuale si dice che si può fare ma mai l'inverso.
Un consiglio aprilo controlla e rimonta ok
