Originalmente inviato da pappa quanto sei più largo delle miniz? |
parecchio..
è proprio un'altra scala..
la derivata dalla micro-t 2wd è più larga 10mm ovvero 90mm
la ex rally 4x4 siamo a 20mm in più rispetto alla mini-z
entrambe sono più lunghe e hanno lo stesso passo della rally con wheelbase di 110mm
quindi le mini-z per quanto riguarda le carrozze non sono da prendere in considerazione.
per i cerchi anche perchè hanno l'offset sull'esterno e si sommerebbe all'attuale oltre a svariati problemi di compatibilità.
mettere i cerchi dell'sct temo di allargarmi ulteriormente perchè mi sa che i fuselli cascano fuori dal cerchio invece che dentro come le ruote della rally.. alla fine sono di diametro minore ma stanno ancora più fuori rendendo la macchina quadrata.
come sono sitemato adesso è un compromesso accettabile, in pista va bene e le gomme gpm per la mini-z costano poco, su questo cerchio un po slargate ci stanno, alla fine sistemato come adesso è solo 2mm più grande di quello mini-z
