Originalmente inviato da elicoberna seocndo me poi sarebbe meglio evitare di mettere tutti i vari mixing level che c' erano con la testa flybar, in modo da avere una bella testa flybarless pulita, ti allego una foto di come dovrebbe venire, per farlo basta solo comprare due tiranti piu' lunghi (io ho usato quelli del 700)  |
Ciao,
avevo provato la soluzione dei tiranti ma i ball link (per intenderci quei pezzettini di plastica neri cui avviti i tiranti), essendo leggermente più grossi di quelli standard, non rimanevano ben fissati agli uniball, insomma avevano molto gioco, con un piccolissimo sforzo venivano via dagl uniball. Ragione per cui ho preferito non montarli.
I tuoi restano invece ben fissati ?
Inoltre, tu come hai risolto il problema del passo ?
Mi spiego: montando i tiranti come hai fatto tu mi sono accorto che quando davo passo positivo le pale andavano in passo negativo e viceversa.
Anche in queto caso come hai risolto ?
Sarebbe davvero molto interessante vedere un tuo video in cui ci mostri la soluzione tecnica da te adottata.
