Originalmente inviato da il_Zott dici ??
comunque buon per te che riesci a girare col 5%,sicuramente risparmerai sulla costo totale della miscela.
ciao |
Tu taci, che metti il 35% di olio sintetico per fare lo sborone...
A me è capitato con una vecchia (infatti era 19 anni fa) tiger 4x4 con motore cipolla .21 .
La macchina si capovolse e il comando gas si impuntò sul massimo. La miscela era la solita (per l'epoca) mantua con il 5% di nitro e il 10% di olio. LA biella usci dal carter.
Anche se in effetti quello fu piu fuorigiri che altro. anche avendo l'olio giusto non si sarebbe salvato, temo.
Comunque sono d'accordo con Francesco.
