Sulla presa telefonica credo ci sia una qualche sorta di cambio tensione se pur minima ma ripeto credo. Quindi potresti fare dei test con un tester collegato alla presa del telefono.
Alternativa veloce è quella di recuperare un vecchio contascatti della "SIP" che si collegavano direttamente alla presa del telefono. Difatti ogni volta che conteggia sulla linea telefonica si sentiva un leggerissimo disturbo (molto ma molto debole) quello era l impulso che faceva girare il contascatti. Quindi potresti smontare il contascatti collegarci il tuo led e si accende solo quando qualcuno chiama e dall altra parte rispondono. Non si accende invece nel caso qualcuno ti chiami (non cè scatto se ricevi). Ovvio che questo metodo funziona con qualsiasi operatore tu chiami (telecom - wind - ecc).
