Originalmente inviato da Gillesforever Salve a tutti.
Se può servire a qualcuno sono riuscito a modificare un ATX che conteneva un secondo integrato di controllo oltre al KA7500 (equivalente del 494). Si tratta di un alimentatore Xilence 450 con all'interno un SG6510DZ1 della Fairchild. Oltre alla modifica con lo zener sul KA7500 (che da sola manda in questo caso in protezione l'alimentatore) ho messo a massa tramite una resistenza si 2.2 KOhm il pin 3 del SG6510DZ1.
Tale piedino infatti invia un segnale (high) al KA7500 quando ci sono variazioni di tensione sulla linea dei 5V e 3.3V portando allo spegnimento. Mettendolo a massa il pin 3 il segnale è sempre "low" dunque le variazioni che ci sono sulla linea dei 5 V (dovute alla modifica con lo zener) non influiscono più sul funzionamento dell'alimentatore.
Sono arrivato a questo punto guardando i datasheets del KA7500 e del SG6510.
Sono ben accette opinioni e correzioni! |
Scusa, ma chiedo informazioni più dettagliate tanto per capirci bene.
Allora saldo una resistenza da 2,2 Khom (3 strisce rosse ed una oro) al piedino 3 dell'integrato SG6510 e la collego a massa (filo nero o carcassa dell'ALI, lasciando il resto del circuito esattamente com'è.
Voglio dire senza isolare il piedino 3 dalla pista ora in essere.
