Originalmente inviato da nigel_uno In questo modo se sei in hovering (a ca. 3/4 di corsa dello stick) con 1650 giri/min di rotore e passi in modalità IDL1-UP con 1850 giri/min di rotore, il modello resterà (se settato correttamente) perfettamente 'piantato' in hovering senza scomporsi e senza obbligarti a modificare la posizione dello stick del collettivo ad ogni variazione di condizione di volo.
Ciao |
Ma quindi a 3/4 di stick in IDLE-UP hai il passo a meno di 5° ?
Perchè se a 1650 giri/min si sta in hovering con 5° allora a 1850 giri/min ne servono meno (credo...)
Sulla mia radio (T9ZH) ho 13 punti e i 5° circa li ho al punto 10 sia in normal che idle-up.
Mi pare però di capire che si debba dare la priorità al'"hovering" piuttosto che al "passo" allora in
IDLE-UP dovrò impostare il passo a quanto serve per stare in hovering a 3/4 di stick, per esempio 3,5°.
E stessa cosa per la parte bassa della curva in volo rovescio!
Mi sa che ho ancora da lavorare
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Andrea
