Originalmente inviato da mgaproduction TM ce la fai a scrivere un pò meglio? Magari un pò più piano e inserendo le giuste punteggiature? A volte faccio un pò fatica a capire cosa scrivi... ![:mumble:](/forum/images/smilies/mumble.gif) |
piu' o meno , intendo dire che se il servo fa la corsa a destra e sinistra regolando al massimo il trimmer del gyro il rotino non tocca mai la fine corsa a destra e sinistra . Non so se e' un problema che il rotino nella taratura non faccia Tutta la corsa. E non so se devo variare il parametro di travel adj che sul rotino ora e' l'unico di tutti i servi a avere 90 % ( tutti gli latri servi sono a 100 su travel adj) . Questo che ho descritto succede se metto il dischetto in dotazione con il servo. Se levo il dischetto e uso il braccetto iche e' piu' lungo il rotino arriva a fine corsa dai due lati. Ora sto lavorando con il braccetto ma il difetto e' che , vibra quando do i comandi al rotino con lo stick.
Il gain del rotino l'ho dovuto ridurre da 72,5 a 60 con il nuovo servo perche' a 72,5 la coda non si tiene e fa ampi scarti a destra e sinistra.
( scusate il mex precedente)
