Originalmente inviato da edubu Dovrebbero essere cerchi antiorari .. |
Originalmente inviato da demolittore antiorario |
Eh si ' : per essere orario dovevi essere in hovering rovescio !
Questi problemi avvengono quando il flappeggio non è corretto .
In realtà il Nano con le pale nuove ha tendenza a farlo pure se il flappeggio e ' corretto (flappeggio corretto quando le manine non si riescono a spostare mettendole in trazione ma che comunque conservano un movimento in rotazione sul loro asse senza attriti )
Se usi il modello per una ventina di lipo con il flappeggio corretto , il foro di fissaggio delle pale si ovalizza leggermente permettendo alle pale di " distendersi " meglio e , a quel
punto , ottieni i migliori risultati di precisione e reattività del modello
PS : puoi ottenere lo stesso risultato allentando molto lo spindle ma il modello risulta molto " vago " e approssimativo nelle manovre
