Vecchio 12 novembre 06, 23:50   #2 (permalink)  Top
cantone11
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
alimentatore
ciao fai
prima di tutto devi capire se si tratta di un alimentatore at o atx, differiscono dal jack che va sulla piastra del pc.
in entrambe i casi un rosso ed un nero li collegherai ad una lampadina anabbagliante da 12v per creare una resistenza di carico.
poi se at devi eliminare tutti i fili tranne uno o più gialli (+) ed uno o più neri (-) che vanno ad alimentare il caricabatterie.
nel caso dell'atx a quelli di prima aggiungi il verde ed il nero che collegherai tra loro (in pratica il verde deve essere messo a massa con il nero).
più semplice di così............
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
