Originalmente inviato da mgaproduction Intendi che la squadretta del servo non va a fondo corsa ne a dx ne a sx? Se così fosse, potrebbe non essere un problema.
L'importante è il pitch slider che non deve toccare a fondo corsa. Se così fosse, devi regolarne la sua corsa regolando il trimmer che c'è dentro il gyro con un cacciavitino da orologiaio. |
piuà o meno , intendo dire che se il servo fa la corsa a destra e sinistra e regolando al massimo il trimmer il rotino non tocca mai la fine corsa a destra e sinistra ) il rotino intendo non il servo. non so se e' un problema e se devo fariare il parametro di travel adj che sul rotino ora e' l'unico a avere 90 % mentre gli altri stranno tuti a 100. qiesto ovviamnete se metto il dischetto in dotazione con il servo , con il braccetto invece essendo piu' lungo il rotino arriva a fine corsa dai due lati pero' vibra quando do i comandi. e devo tenere il gain del giro a 60 senno non riesci a terenlo
