Originalmente inviato da fabiovitti Io da Easycnc ho preso solo il kit delle ali, ma non mi sembra di vedere alcun diedro alare sui disegni, pertanto prima di procedere volevo esserne sicuro. |
dai disegni della prima versione del komet, che ho, il diedro alare è dato dal fatto che l'ala è rastremata, quindi ventre piatto e dorso rastremato. Lo spessore sotto una estremità alare, quando l'altra estremità tocca il piano, è di 3cm, mentre nel mio è di 2.5cm. Equivale ad una differenza di 0.3 gradi, ma ad un vantaggio notevole in fase di montaggio.
P.S. il komet 2013 ha le stesse forme e profili del komet originale prima versione, avendo cambiato solo il profilo dei piani di coda, che adesso è un NACA0010. Quello dell'ala è rimasto invariato.
P.
