ciao ,si riferisce al tipo di batteria che puoi usare col regolatore ,lipo,o nikelcadmio,ma vai tranquillo ,tutti i regolatori di ultima generazione ormai vanno bene per entrambi le soluzioni,i servi lo stesso ,indicana con quanti servi può essere usato il regolatore,indicandoti a seconda della batteria usata ,l'assorbimento degli ampere,ad esempio con batteria da 7'4v ,si consiglia di usare 3o4 servi ---con batteria lipo da 11'1v,,,5 o 6 servi e cosi via,se vuoi un consiglio vai a botta sicura sui regolatori della castelcreations,i migliori in assoluto sul mercato,hai tantissime regolazioni,facili da usare e non ti abbandonano mai ,scegli quello che più ti grada,e risponde alle caratteristiche del tuo eli,penso che un 35a sia più che sufficente ,ciao ciao
