Originalmente inviato da Tartao Ciao Luca, ho anche io una domanda per te che te ne intendi!
Dunque, partendo dall'hovering (5,5° a 3/4 di stick) e passando dalla modalità di volo NORMAL
alla IDEL-UP ho una netta differenza nell'assetto del modello nel senso che, siccome
aumentano anche i giri del rotore, il Raptor mi parte in alto e devo quindi ridurre il passo
per rimanere in hovering.
(i giri aumentano perchè lo voglio più scattante in IDLE-UP!)
Però così mi ritrovo non più a 3/4 di stick ma un po' sotto...
A centro stick ho 0 gradi sia in NORMAL che in IDLE-UP e riesco a
fare le figure acrobatiche di base anche così.
Il mio dubbio è se l'hovering a 3/4 di stick è da configurare in tutte le modalità
o solo in NORMAL o solo in IDLE-UP...
C'è qualcosa di sbagliato nei miei settaggi o è normale che sia così?
Ciao, Andrea |
Personalmente realizzo le curve del passo nelle varie modalità di volo (normal, IDL-1UP, etc etc) partendo dalla curva 'base' lineare checopre (per i gradi faccio solo un esempio perchè varia d amodello a modello) -10°/0°/+10°.
La copio per tutte le modalità di volo.
Dopodichè inizio a modificare la curva per la modalità Normal: lascio la curva intatta dal centro stick (0°) in su (+10°) e la "ammorbidisco" invece nella parte inferiore (ad esempio con -4° di negativo max)
Stessa cosa per la condizione Hold, parto sempre dalla curva -10°/0°/+10°.
In questo modo se sei in hovering (a ca. 3/4 di corsa dello stick) con 1650 giri/min di rotore e passi in modalità IDL1-UP con 1850 giri/min di rotore, il modello resterà (se settato correttamente) perfettamente 'piantato' in hovering senza scomporsi e senza obbligarti a modificare la posizione dello stick del collettivo ad ogni variazione di condizione di volo.
