Discussione: E-flite Blade mCP X BL
Vecchio 24 febbraio 13, 01:06   #1205 (permalink)  Top
Vadafer
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Ci vorrebbe Vadafer che ha sperimentato parecchio insieme a Steffen, ma credo che per usufruire del damped mode sull'XP7A a 2S tu debba velocizzare lo shut-off dei gate dei fet abbassando il valore della resistenza di accoppiamento, sostituendola o saldandone una in parallelo a quella esistente.
In questo modo puoi poi utilizzare la versione "fast" del codice tail.
Tu l'hai fatto sul tuo quad?
Anche in quel caso, ho letto che Fernando e Steffen qualche problema l'hanno avuto.
Credo che sia verificata la conduzione contemporanea dei p-fet e degli n-fet per un breve lasso di tempo a cavallo della commutazione, cosa che faceva scaldare l'esc e che causava anche lo spegnimento del motore.
Ora però Dylan, con lo stesso setup e la versione 9.4 del codice, sembra aver avuto pieno successo.
Il solo dubbio riguarda le tolleranze di fabbricazione dei fet: in soldoni, questa fortunata combinazione sarà sempre ripetibile, o si tratta di qualche esemplare fortunato di esc?
Inoltre vorrei capire se i problemi sono limitati alla sola combinazione XP7A fast / 2S / HP03T 4000kv, oppure a qualsiasi motore 2S accoppiato a questo esc?
Ma stiamo davvero OT qui.
Per questi dubbi che hai sul quad, proponi i tuoi dubbi a Fernando nel topic su BlHeli
Sono rimasto un po' scollegato dal forum x qualche gg.
Io ho sperimentato su 3 diversi xp7a tutti fast, due con resistenze in parallelo ed uno con resistenza unica cambiata. Come motori ho usato un hp03t 4000kv, un hp02t riavvolto da me a 4000kv ed un hp02t sempre riavvolto da me ad un valore di 4500kv. Come palini ho provato stock, kbdd, 120sr, plantraco e plantraco accorciato.
La versione full damped non è utilizzabile con questi setup, o meglio si verificano spegnimenti e malfunzionamenti, come brevi momenti in cui la velocità massima si dimezza. A volte mettendo il segnale a zero non rispetta i 2-3 secondi di idle, spegnendosi direttamente. Spesso mettendo su damped light migliora ed il problema scompare, ma non sempre.
Io mi sono fermato alla 9.3, ma il buon risultato ottenuto da Dylan credo sia più fortuna che altro.
Ad ogni modo ci vorrebbero più utenti perché siamo davvero in pochissimi a sperimentare con code custom a 2s.
L'argomento è lungo ma credo vada trattato altrove
Spektrum DX9
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
