BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Extra 300
Discussione: Extra 300
Vecchio 23 febbraio 13, 23:34   #298 (permalink)  Top
I-PIMA
L'avatar di I-PIMA
Data registr.: 29-07-2010
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
E' venuto molto meglio del mio!!!
Cosa c'è da lamentarsi, è praticamente perfetto....
Marco,
Ti confermo che la balsa da 2 mm è staccata proprio per ricavare un incavo in cui inserire l'ala.
Ti consiglio di lasciarla abbondante e di rifinirla con il taglierino in fase di montaggio dell'ala, così diventa precisa e quando guardi il modello non vedi fessure tra ala e fusoliera. Ho adottato questo sistema perchè se si costruisce l'ala da appoggiare alla fusoliera si rischia che rimanga una fessura che oltre ad essere antiestetica produce un fischio aerodinamico.
Nella parte posteriore dell'ala però la balsa si raccorda alle faiancate in compensato della fuso. In pratica l'ala si inserisce di circa 10 mm al BE e 0 mm al BE.
Grazie Stefano,
ora ho capito,dalle foto non si vede molto,cosi mi era sorto questo dubbio.
I-PIMA non è collegato   Rispondi citando
