Originalmente inviato da nigel_uno Dimenticavo...la curva per la modalità di volo normal non è altro che quella dell'IDL-UP modificata nella sola parte 'bassa' , mantenendo sempre lo 0° al centro.
In questo modo passando da una modalità di volo all'altra non avrai differenze di 'assetto' del modello.
Ciao |
Ciao Luca, ho anche io una domanda per te che te ne intendi!
Dunque, partendo dall'hovering (5,5° a 3/4 di stick) e passando dalla modalità di volo NORMAL
alla IDEL-UP ho una netta differenza nell'assetto del modello nel senso che, siccome
aumentano anche i giri del rotore, il Raptor mi parte in alto e devo quindi ridurre il passo
per rimanere in hovering.
i giri aumentano perchè lo voglio più scattante in IDLE-UP!)
Però così mi ritrovo non più a 3/4 di stick ma un po' sotto...
A centro stick ho 0 gradi sia in NORMAL che in IDLE-UP e riesco a
fare le figure acrobatiche di base anche così.
Il mio dubbio è se l'hovering a 3/4 di stick è da configurare in tutte le modalità
o solo in NORMAL o solo in IDLE-UP...
C'è qualcosa di sbagliato nei miei settaggi o è normale che sia così?
Ciao, Andrea
