Cappottina e gancio traino
Ciao a tutti,
un piccolo aggiornamento.
Rifilata cappottina e fissata ad abitacolo, ho deciso di non incollarla, ma di fare fissaggio meccanico con vitine da 2mm, mi piaceva tenermi la possibilità di rimuoverla per accedere all'abitacolo nel caso in cui ne avessi bisogno.
Nella parte anteriore ho usato due tubini di ottone da 3mm per il fissaggio anteriore, mentre per il posteriore ho messo una classico perno a baionetta con molla.
Ho poi messo nel muso (seguendo il consiglio di Giulio) un pezzetto di legno duro con dentro un tubino da 4mm di ottone, ho dopo tagliato dall'esterno una fessura sul lato destro del muso da cui dovrebbe passare il cavo di traino.
Con le ali ci siamo quasi, devo cartare, stuccare e dare la mano di turapori prima della resinatura.
Un saluto,
Andrea
Ultima modifica di AndreaL : 24 gennaio 14 alle ore 23:33 |
