Originalmente inviato da wineless infatti ho già provato con soddisfazione la 16/6 master airscew, con questa mi va circa 9000 giri, probabilmente con una apc li supera, anche se di poco...
volevo approfittare della tua gentilezza, ora che il motore va bene, vorrei cambiare le bronzine della biella, secondo te si può fare? o devo ricomprare la biella? ho controllato sulla lista ricambi e le bronzine non compaiono...è possibile farle rifare...magari dall'ottimo 2m86?
a proposito, se si affaccia al post ho alcune cosucce da chiedergli... |
Alla OS devi comprare la biella completa. (sempre di trovarla, perchè non saprei dirti se è intercambiabile tra le varie versioni del 120).
Comunque volendo non ho problemi a rifarti solo le bronzine.
Ciao.
