Originalmente inviato da syrtaki ciao gualtiero, permettimi di chiamarti per nome, è possibile avere uno scemino elettrico per quanto riguarda i collegamenti ai motori ed al regolatore? poi una domanda: perchè i motori a spazzole che per di più vanno raffreddati? queste due domante te le faccio perchè anch'io devo montare la motorizzazione. grazie infinite roberto. |
Ciao, figurati
prima di tutto bisogna decidere che motorizzazione si vuole usare; se si vogliono usare motori brushless che sono più efficienti a tutti i regimi, il problema del regolatore e del cablaggio non si pone: ogni motore vuole il suo regolatore.
io avevo dato per scontato che Francesca volesse mettere motori a spazzole per il semplice motivo che sono gli unici che puoi alimentare con 1 regolatore solo.
per lo schemino, ci provo, non ho troppi strumenti su questo pc, ma 4 linee le riesco a mettere in piedi
in entrambi i casi la potenza assorbita è la stessa, con delle variabili.
il primo è un collegamento in serie:
pregio di non aumentare l'assorbimento dei motori
difetto di dimezzare i giri motore
il secondo è in parallelo:
pregio di mantenere i giri motori
difetto di raddoppiare l'assorbimento dei motori, quindi ti serve un ESC più capace.
(questo è quello che io suppongo, aspettiamo conferme da chi capisce di elettrotecnica
per quanto riguarda il raffreddamento no sono troppo d'accordo, io cercherei di raffreddare anche un brushless, scalda parecchio pure quello, quindi preferirei un inrunner con una bella camicia di raffreddamento.
