Originalmente inviato da Fabio_automatico Sono contentissimo che la mia credevo semplice domanda ha creato questo piccolo dibattito. Purtroppo però mi avete confuso un po' le idee XD.
Allora leggendo in giro e alcuni documenti ho capito che:
Il segnale inviato da una radio è un Frame PPM di durata di 20 ms in cui possono entraci approssimativamente 8 canali con una tecnica TDM, ogni singolo canale è formato da un impulso la cui durata può essere tra 1ms e 2ms in cui 1.5ms corrisponde al motore fermo mentre 2ms massima velocità positiva e 1 ms massima velocità negativa, giusto?
Se ho ben capito il tutto per il mio scopo, che ricordo è inviare un segnale a degli ESC tramite codice, devo realizzare un frame PPM in cui però è contenuto un solo canale e quindi un solo impluso di durata massima 2 ms, giusto?
Ora se non ho detto stupidagini vorrei sapere se è possibile aumetare la frequenza di aggiornamento dell'ESC cioè passare dai canonici 50 Hz a frequenze più elevante. |
La cosa è più semplice, l'esc guarda solo la lunghezza degli impulsi, quindi PWM o PCM non conta.
Per il resto l'unica cosa che conta è inviare degli impulsi con una lunghezza compresa tra 1 e 2 ms e con frequenza compresa tra 50 e 200 Hz (le frequenze valgono per gli esc che uso io, ma non garantisco per tutti).
Ciao.
