Originalmente inviato da comet Io sul Falcon uso un bec da 24A con doppia alimentazione separata..... Ci sono 5 servì digitali e 4 analogici.... Comunque ho misurato gli assorbimenti massimi simulando un carico pari al 70% del carico massimo ammesso e muovendone 6 contemporaneamente non si arriva a 4A.... |
Già però per prudenza (e son del tuo stesso avviso) non hai raddoppiato il bec 8A, non lo ha triplicato 12A no tu (fai come faccio io) hai usato un fattore moltiplicativo molto molto più alto, d'altronde perchè rischiare mica stiamo parlando (nel tuo caso dico) di uno schiumino da 2 etti!!!!
ora a conti fatti .....
hai 9 servi 24A quindi 2.6A servo
supponendo che spuntino contemporaneamente 6 su 9 hai una media di 4A servo allo spunto
Quindi voglio dire, ti sei mica fidato (io faccio esattamente come te) nonostante la prova a 4A di media a montare un UBEC da 10A
D'altronde con tutto quel che costa un modello a turbina e con la sicurezza che si ricerca/richiede ...... chi è che va a risprmiare qualche euro su un UBEC?
