Originalmente inviato da LeFreakCestChic Ragazzi, prima di tutto grazie dei consigli
ho risolto con l'Attak e tenendo la vite di fissaggio non troppo stretta, forse era anche questa la causa di rottura anche per un minimo colpo...
Ora purtroppo devo constatare che anche il mio ha il problema della scheda,
quando lo tengo con una mano il motore gira a intermittenza, come che si "sbindasse" e "ribindase" alternativamente...praticamente è inutilizzabile ho provato ovviamente più volte la procedura di binding iniziale ma torna sempre a sconnettersi...i servi ogni tanto si mettono a friggere da soli....un macello insomma
ci dev'essere qualche componente sulla scheda che non fa ben contatto forse... oppure una resistenza da sostituire...non vorrei rispedirlo o tantomeno aspettare 1 mese una nuova scheda...
su ragazzi spremiamo le meningi ...se qualcuno ha qualche idea sono pronto a provarla ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
io ho risolto prendendone un altro
se mi arriva difettoso ho finito con l elimodellismo dei poveri ancora prima di cominciare.
tra le opzioni:
comprare solo la scheda
conprare un bnf per avere anche dei ricambi ho scelto la via di comprarne uno completo di radio in quanto ancora non abbiamo capito se è la board o la radio ad essere difettosa, e quindi a comprare un bnf si poteva rimanere nel dubbio.
cosi con un altro ho più possibilità di prova, se poi anche questo va a donnine allegre allora vuol dire che devo tornare a girare con la flash e la 1/5 e fatta finita.
