Originalmente inviato da Scruffy rieccomi dopo una lunga attesa con il funcub tutto pronto ed incollato a dovere. unica cosa ora è il CG, che dalle istruzioni non si capisce bene da dove deve partire e con la batteria da 2200mah, il modello tende a pesare molto di + alla punta.....consigli su foto o altro ? dice CG a 80mm da incasso fusoliera ala, ma non capisco bene da dove devo contare 80mm. il modello se la batteria la sposto molto indietro tende ad essere bilanciato lungo la prima tubatura orizzontale che ha l'ala... | Il la distanza del CG si misura dal bordo di entrata dell'ala
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
