Ragazzi, prima di tutto grazie dei consigli
ho risolto con l'Attak e tenendo la vite di fissaggio non troppo stretta, forse era anche questa la causa di rottura anche per un minimo colpo...
Ora purtroppo devo constatare che anche il mio ha il problema della scheda,
quando lo tengo con una mano il motore gira a intermittenza, come che si "sbindasse" e "ribindase" alternativamente...praticamente è inutilizzabile ho provato ovviamente più volte la procedura di binding iniziale ma torna sempre a sconnettersi...i servi ogni tanto si mettono a friggere da soli....un macello insomma
ci dev'essere qualche componente sulla scheda che non fa ben contatto forse... oppure una resistenza da sostituire...non vorrei rispedirlo o tantomeno aspettare 1 mese una nuova scheda...
su ragazzi spremiamo le meningi ...se qualcuno ha qualche idea sono pronto a provarla
