Originalmente inviato da Oldone Ciao!
Ma le barre tonde sarebbero solidali con il piano mobile, in modo da avere il "blocco" cuscinetti "centrato" sull'area di lavoro della fresa? O sarebbero solidali con la struttura del "cassetto" (nel qual caso ci andrebbero 4 "blocchi cuscinetti", giusto?).......
La tua fresa homemade è troppo intrigante...... | ...le barre tonde le avrei messe solidali con il piano fisso dell'asse X e messo 4 carrelli (non soltanto 2) sul piano mobile; metterle sul piano mobile non avrebbe molto senso perchè dovresti ricoprire il piano fisso con cuscinetti per garantire una corsa minima
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali, Curtiss P-40E, Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula), Simil-Baiojet, Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
