Originalmente inviato da comet avevo il tuo stesso problema ma ho dovuto convertire tutti i miei spinotti con quelli da 4mm . I 2 mm reggono fino a 20/25 amp dopodichè scaldano fino a saldarsi tra loro ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) .
Con i 4 mm si reggono assorbimenti continui in sicurezza fino a 60/70 amp.
Per testare ho provato fino a 100 amp e si sono saldati tra loro anche i 4mm . |
Io ho iniziato con gli spinotti da 2mm,e ormai ho troppe pile montate così, dovrei sostituirli tutti,però devo dire che anche sul katana s30, dove ci sono picchi di circa 40A, non si sono saldati,ovvio picchi, il consumo medio è molto minore,comunque anche se fin quì hanno retto, sarebbe il caso di usare 3,5-4mm
