Ciao, sembra che la funzione storage sia diventata un requisito fondamentale per ogni caricabatterie.
Se ci pensi è qualcosa che puoi ottenere anche dal cb più economico pur se non presente nel software di gestione.
In pratica ti puoi programmare un ciclo di carica->scarica con l'impostazione di scarica settata a 3,7 volt/cella, ovviamente dovrai sempre usare un bilanciatore.
Una volta iniziato il ciclo la batteria verrà caricata e subito dopo sarà scaricata fino alla tensione da te impostata.
In questo modo non avrai fatto altro che creare il tanto ricercato programma STORAGE anche sul più semplice dei caricabatterie.
Inviato dal mio GT-P7500 con Tapatalk 2
