Discussione: Beastx o Brain??
Vecchio 23 febbraio 13, 12:54   #46 (permalink)  Top
maui80
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
Si immaginavo, ma il brain credo sia una giusta via di mezzo...un'altra cosa se posso. Programmandolo, tutto sulla radio deve essere azzerato perchè come ho capito fa tutto da solo, nel senso che non si programma più la radio ma lui. Quindi sulla radio avremmo trim e sub trim a zero, curve lineari di passo (ho letto che si programma il passo direttamente sulla radio) e fine corsa al 100%, nonchè nel menu mixer piatto tutto a centro e modalità H1 (1 servo). Sempre nel menu setup avremmo il centraggio del piatto stesso. Rimane da programmare sulla radio solo il gas pèer il normal e gli idle. Dico bene?
Per i settaggi base li fai praticamente tutti dal programma della centralina del Brain.
La Radio deve avere tutto a zero come dici tu e piatto H1, settabile via radio resta il Gain della coda e il passo che per un volo ripro può avere una curva non lineare e il gioco e fatto.
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
