Originalmente inviato da Buddyclub Cosa dice il manuale? Per tirare l'hold devi switchare la levetta thr hold... Il trainer serve per bindare, o per la funzione allievo/maestro o per abbinarlo ad esempio al timer per il volo...
Edit: ho capito ora che non riesci a bindare
Ma Perchè schiacci 3 volte? |
Allora nella radio, posso andare nella selezione degli interruttori da attivare, e tra i 6 disponibili, posso sceglierli due da attivare, ad uno dare Car. ed ad un altro Aux2
Con il nano bindato io ho provato a muovere tutte le leve ed a premere i tasti, ma non mi sgancia mai il motore, anche muovendo la levetta Mix/Hold o una delle altre
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
(ed ho provato la levetta hold impostando dalla radio tutt'è tre le opzioni disponibili:
Ini, Car, Aux2 ma niente...)
Inoltre io ho settato le curve come da manuale del nano, ma quando attivo la levetta che dovrebbe servire a far andare il rotore al 100%, per metterlo sotto sopra, in realtà questo gira piano (tant'è che se è a terra non si alza neppure), mentre con la dx4e appena muovevo l'interruttore le pale iniziavano a girare con la velocità massima...
schiacciavo tre volte perché nella dx4e si faceva così per riattivare l'elicottero...
