Originalmente inviato da w.william Ciao Naraj, ieri mi sono incotrato con altri elicotteristi i quali uno di loro dice che non è possibile caricare un pacco di tre elementi uniti in serie tra loro e utilizzare tre carica ognuno attaccato a un elemento.Dice che ci sono ritorni di corrente ma io non riesco a capire come possa succedere.
C'è nessuno che se ne intende di elettronica ? |
Se usi 3 caricatori con propria alimentazione non ci sono ritorni di corrente (CB alimentati con 3 trasformatori separati oppure alimentati da 3 accumulatori da 12 Volt diversi).
La circolazione di corrente avviene solo se usi 3 CB alimentati dalla stessa batteria a 12 Volt. Anche in questo caso se nel CB c'è un trasformatore che separa galvanicamente la sua uscita dalla sua alimentazione, non ci sono ritorni di corrente.
La tua domanda non era chiara su che tipo di CB avresti usato e ho dato per scontato che erono 3 CB alimentati separatamente.
Posso scusarmi solo per non averti chiesto che alimentazione avevi a disposizione.
Naraj.
Era tale la fretta di dare una spiegazione che non ho visto che ti avevano già risposto.
