Vecchio 12 novembre 06, 19:23   #51 (permalink)  Top
cocmotor
L'avatar di cocmotor
Data registr.: 30-04-2006
Originalmente inviato da il_Zott
allora prendi un motore aeromodellistico (che ne so... un 5cc, GLOW) e fallo girare con una miscela al 2% di olio..
durata del motore forse 3 minuti, girando al minimo..
Se consigliano alte percenuali di olio un motivo ci sarà, no ??
Esempio lampante del g32, ha girato con il 10% e s'è rotto...
non puoi paragonare quasti micro motori a cose indutriali....
ciaooo
Forse nn mi sono spiegato! l'ho già fatto e lo faccio correntemente i miei motori girano con mix al 5% (ok non è al 2% come dici, ma mi sembra che nn sia questo il punto) anch'io un tempo usavo il 20%,dall'inizio degli anni 80, ho usato dal 6.5 al 45 cc sempre con queste mix e i motori nn durano 3 min. ho un rossi 61 a scarico posteriore ancora in attività dopo nn so quanti hl di mix.
Il G32 nn si sà ancora perchè si sia rotto!!!!! si presume sia stato il "poco " olio ma non è dimostrato.
cocmotor non è collegato   Rispondi citando
