Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 22 febbraio 13, 23:10   #3905 (permalink)  Top
KenR1
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Parma
Originalmente inviato da gioart Visualizza messaggio
...sono proprio le stesse considerazioni che faccio io, ossia sarebbe meglio non dovere cambiare le lipo nè dovere allungare la coda, inoltre mi sembra (ho capito poco) sia più complessa il settaggio dell'Esc.
L'Esc del kit mild dovrebbe essere già flashato quando lo inviano quindi solo da montare se ho ben capito.
Certo se il Mild fosse sufficiente per il mio volo preferirei evitare complicazioni e ulteriori spese
Vorrei chiarire i tuoi dubbi in quanto mi sembri confuso come molti per altro che non si sono letti come funziona il BLHeli e quindi non sanno ne come funziona ne come gestirlo.
Gli ESC sia per il WILD che per il MILD sono identici, l'unica cosa che si varia sono i settaggi personali ovvero i parametri di correzione se si usa il governor e le percentuali di lavoro del governor stesso.
GLi ESC Astroid arrivano già flashati con la programmazione via radio attiva e con i parametri fondamentali già impostati, di default è attivo il governor in modalità TX e questo molti lo ignorano e sbagliano quindi a fare la curva del gas sulla radio con conseguente ripercussione negativa in volo.
LA modalità di programmazione via radio consente di variare alcuni parametri di setup di volo ma non tutti e quindi se si vuole accesso completo all'esc occorre il toolstick (vedere guida per dettagli).
Se lo fai WILD e non vuoi sbattimenti prendi la coda dell'mcpx la monti e sei a posto.
Le lipo le devi prendere comunque anche per lo stock per cui dal momento che decidi di fare un BL devi prendere anche le lipo adatte.
Siamo tutti d'accordo che la modifica BL non è plug n play e quindi è sconsigliata per tutti quelli che non hanno tempo e voglia di sbattersi per svariati motivi:
- Ci vuole l'attrezzatura per saldare e biosogna essere capaci di farlo
- Ci vuole pazienza in quanto è opportuno documentarsi bene sul funzionamento del BLHeli per poter sfruttare al meglio le sue potenzialità o solo per far volare il modello normalmente
Altre considerazioni:
Per un neofita il nano stock è più che sufficente.
Se voli in casa il nano stock è perfetto.
Se fai solo hovering lascialo stock.
Per uno che vola molto il nano stock è insufficente in quanto il motore muore precocemente.
Se vuoi fare un pò di acro con lo stock sei limitato.
Se provi un nano BL fatto bene lo stock non lo vuoi più vedere te lo garantisco.
Ken
KenR1 non è collegato   Rispondi citando
