Vecchio 22 febbraio 13, 21:44   #10 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Verissimo anche questo, potrebbe esserci un servo (in corto o no) che ha comunque degli assorbimenti anomali, la prova che consiglia comet la ritengo utilissima anche perchè semplice da fare !!!!
Prima un servo per volta e osserva il led se affivolisce, poi madari a coppie
Rimango comunque dell'idea che qundo ci sarà carico sui servi ...... 3A o 5A potrebbero essere pochini. Poi con il tester non vedi molto, se hai un buco nell'alimentazione di qualche centinaio di us (microsecondi) per vederlo ti serve un buon oscilloscopio (magari a memoria) e magari se avessi anche l'apposita sonda per la lettura della corrente potresti misurare in quel buco quanta corrente richiede il tuo sistema, non mi stupirei di avre per i digitali anche 5A - 7A a servo !!!!
mi pare un pò esagerata la tua analisi
il mio funfly a scoppio ha due servi hs645, due hs 5485 e un hs422 e alla fine di ogni volo consumo circa 50mah
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
