Originalmente inviato da eupon altra piccola domandina: riguardo alla prua sulle tavole in a3, cosa intendi per raccordo in epoxy? |
di solito prima di chiudere la coperta io faccio un fillet sul naso dall'interno con l'epoxy 5 minuti.
parlando in italiano corrente
per rinforzare il dritto di prua metto la barca verticale sulla prua e dall'interno rinforzo la prua aggiungendo un filo di colla epoxy a riempire leggermente la v di prua
Claudio ha consigliato anche la poliuretanica monocomponente per fare lo stesso lavoro
di consolidamento e impermeabilizzazione dei giunti
io ho sempre fatto tutto con epoxy e mi sono sempre trovato bene ti permette di evitare alcuni rinforzi che vengono sostituiti da un buon raccordo di resina
credo sia un po una questione di gusti e dal mio retaggio di costruttore di tavole da surf
e impiastra compositi "avanzati" (ma anche nuovi!!)
