Ecco qui "la scatola nera" ovvero il mio piccolo joypad basato su 555. Riassumendo, sostanzialmente e' il circuito postato da Daniel su design reference del 555 con l'aggiunta di 4 pulsanti per abilitare l'uscita step (uno per ogni motore) e un pulsante unico di dir centrale (spero che il giallo-rosso scelto non offenda nessuno
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
) per far ruotare il motore nell'altro verso. Il potenziometro sopra e' la resistenza variabile da 220K. In piu' ho aggiunto l'uscita per la parallela in modo da poterlo connettere direttamente ad eventuali schede di interfaccia (nello specifico l'ho mappata per la scheda di fiser quindi dal pin 2 al 9 si hanno step e dir alternati per i 4 motori) oppure con filaccioni pinnati direttamente. Dall'altro lato c'e' un interruttore e un led per evidenziare l'alimentazione interna dei 5v, in sostanza ho messo una batteria da 9v con un 7805 per dare al circuito i 5v per la logica e in piu' c'e' una femmina a due pin che hanno la massa e appunto i 5v per diversi scopi: alimentare direttamente un driver o la scheda d'interfaccia oppure per alimentare il 555 senza usare la batteria interna (oppure se dovessero servire 5v per qualsiasi altro motivo e al volo
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
). A funzionare funziona, certo non e' precisissimo, pero' va, non e' al livello di quello postato da daniel o del guru fiser, pero' e' un joypad casereccio e ne sono soddisfatto
