Originalmente inviato da LeFreakCestChic Salve ragazzi,
è da poco che ho ricevuto il mitico 911 e devo dire che ancora non sono riuscito a domarlo...infatti ho ancora problemi col trim...non riesco a "centrarlo" bene in modo da avere un decollo stabile perchè in effetti dopo il decollo tende ad andare all'indietro...
Ma a parte questo problema che direi risolvibile più avanti, devo rilevare che ce n'è un altro che pregiudica la durata dei divertimenti...l'ancoraggio delle pale, proprio in prossimità della vite è delicatissssssssimo ! tanto è vero che dopo un paio di crash neanche tanto violenti in casa, ho notato che nell'estremità della pala, proprio dove si infila la vite si è spaccata...ho dovuto usare l'altra pala in dotazione la quale ha fatto le stessa fine della prima dopo altri 2 o 3 crash...ho tentato quindi la riparazione dopo averla smontata con una goccia di Attak e una volta asciutta l'ho rimontata ma è tornata punto e a capo come prima.
Vi chiedo se a voi è mai capitato niente del genere e se sarebbe opportuno nel mio caso fissare tutto in maniera PERMANENTE una volta avvitata la pala con l'Attak, questa volta vite compresa...
grazie saluti a tutti |
Il caso delle pale che si spezzano penso sia più unico che raro in questo forum...cmq dovresti risolvere con un nuovo set...qui ci sono dei link..
http://www.baronerosso.it/forum/3651766-post2120.html
Io le mie le ho cambiate ma non erano rotte (un pò intaccate ) ma solo perchè in volo mi sembravano portassero strane turbolenze...poi ho capito che era dovuto alla flybar troppo lasca è ho stretto appena un pò la vitina di fissaggio. Io in quasi tutte le viti del v911 uso mettere un pizzico di grasso con la punta di un ago. Ho notato che facendo cosi tutte le volte che devo svitare una vite non escono residui di filettatura di plastica...cmq controllo sempre che siano ben fissate..., quando ti arrivano le nuove pale facci sapere se sono anche quelle delicate....se nò dobbiamo aggiungere anche questa novità alla lista dei reclami...ciao...
