Originalmente inviato da rosy Riguardo alle ventole mi sta venendo qualche dubbio, Movo per la Hyperflow consiglia questo motore:
Ammo 20-40-3500Kv
Che con tre celle spingerebbe 390gr. e assorbirebbe 15.7A
Luca invece le farà andare con un 5400KV, quanta spinta dovrebbero dare ognuna?
Non serabbero meglio due Wemotec mini fan 480 con questo?:
HET-RC EDF-2W-20:
Specifications: EDF 2W-20
Voltage 8,4-17
KV: 3450
No of Winds: 2
Max Power: 700
Max. Eff: 90%
Direction: L+R
Lenght full 49mm
Lenght 37 mm
Dia:28 mm
Shaft lenght: 12
Shaft dia: 3,17
Weight: +/-98 Gram
Recommended propellor: Wemotec Mini480 EDF or HET-RC EDF 7203
Luca ci dici qual'è il tuo motore?
Ciao Pino |
Bah, io ho provato l'hyperflow col motore che consiglia Movo, su una specie di schifido tuttala della great planes che nasce proprio per quella ventolina. Il risultato sono consumi da disastro nazionale e tiro inesistente, tanto che il povero coso vola a malapena. Assolutamente un disastro, senza appello.
I motori che userò sono gli Himark b2015/10, di cui so pochino... so solo che costano poco, consumano da far paura e girano a 5400 giri, il resto lo scoprirò strada facendo.
Penso che userò due pacchi da 2 ampére, un per motore, ma prima devono arrivarmi le ventoline e provare a misurare tiro, assorbimento e parametri assortiti, sennò restano tutte elucubrazioni e basta.
