Vecchio 22 febbraio 13, 17:40   #1997 (permalink)  Top
Gyo147
Data registr.: 21-01-2013
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Con la radio spenta controlla che sul piedino 2 del processore (nello schema è riportato anche come MOSI) si senta il comportamento dello switch. Se non riscontri nulla, controlla sia la resistenza in serie sullo stesso piedino che il cavetto del connettore dell'USPASP, magari è andato in corto. Controlla anche, ovviamente, i fili che dallo switch vanno verso la scheda, cercando di seguire con il tester (sempre a radio spenta) se il contatto dello switch "cammina" bene.
Per controllare le saldature usa una lente di ingrandimento, magari c'è qualcosa di talmente piccolo da sfuggire all'occhio nudo.
Carlo
ciao carlo controllato con il tester e vedo l apri \chiudi dello switch sul piedino 2 puntale a massa e l altro puntale sul piedino 2
Gyo147 non è collegato   Rispondi citando
