Originalmente inviato da Gyo147 Si il problema è su thr CUT lo switch dietro a sinistra.... Programmatore staccato cosa può essere successo? Lo stavo usando e funzionava poi ad un tratto non è andato piu |
Con la radio spenta controlla che sul piedino 2 del processore (nello schema è riportato anche come MOSI) si senta il comportamento dello switch. Se non riscontri nulla, controlla sia la resistenza in serie sullo stesso piedino che il cavetto del connettore dell'USPASP, magari è andato in corto. Controlla anche, ovviamente, i fili che dallo switch vanno verso la scheda, cercando di seguire con il tester (sempre a radio spenta) se il contatto dello switch "cammina" bene.
Per controllare le saldature usa una lente di ingrandimento, magari c'è qualcosa di talmente piccolo da sfuggire all'occhio nudo.
Carlo
