Originalmente inviato da CarloRoma63 Sempre di modulazione di periodo si tratta.
Approssimativamente, quando si parla di PWM si parla di un singolo canale ed il periodo totale del segnale è costante, il PPM è invece una sorta di PWM multicanale, dove il periodo di ogni singolo canale (modulato in PWM) inizia dove finisce il precedente e quindi inizia in una posizione diversa (da quì l'acronimo Positioning Pulse Modulation) a seconda della somma della durata degli stati ON dei canali precedenti.
Essendo la frame PPM di lunghezza costante, sostanzialmente un canale PWM non è altro che l'estrapolazione del corrispondente impulso dalla frame PPM.
Carlo |
Spiacente ma non è vero, PWM e PPM sono 2 tipi di modulazione simili, ma sostanzialmente diversi tra loro, non è neppure vero che un frame PPM è di lunghezza costante, tanto è vero che la radio invia comunque un impulso di sincronismo.
Detto questo, i regolatori attuali accettano qualunque sistema e visto che non si curano neanche della frequenza del segnale, direi che si limitano a misurare la distanza tra il fronte di salita del segnale e quello di discesa e questo sia che il segnale sia PPM, sia che il segnale sia PWM.
Ciao.
P.S.
Il segnale prodotto dalla radio, come si può vedere dalla presa allievo maestro, è effettivamente un PPM, dato che l'impulso alto ha lunghezza variabile, mentre quello basso ha lunghezza fissa (nel PWM sono entrambi variabili).
Per questo motivo, una trama PPM non è a lunghezza fissa ed è quindi previsto un certo tempo di fine frame per compensare tutti gli spostamenti prima del segnale di start della trama successiva.
