Originalmente inviato da Fabio_automatico Ehm mi è tutto chiaro, il problema e che tu mi parli di modulazione PWM, mentre da quello che ho capito il mio Esc è comandato in PPM inoltre tu parli di posizione stazionaria del motore mentre a me serve una velocità costante del motore quindi c'è qualcosa che non mi quadra |
Sempre di modulazione di periodo si tratta.
Approssimativamente, quando si parla di PWM si parla di un singolo canale ed il periodo totale del segnale è costante, il PPM è invece una sorta di PWM multicanale, dove il periodo di ogni singolo canale (modulato in PWM) inizia dove finisce il precedente e quindi inizia in una posizione diversa (da quì l'acronimo Positioning Pulse Modulation) a seconda della somma della durata degli stati ON dei canali precedenti.
Essendo la frame PPM di lunghezza costante, sostanzialmente un canale PWM non è altro che l'estrapolazione del corrispondente impulso dalla frame PPM.
Carlo
