Discussione: E-flite Blade mCP X BL
Vecchio 22 febbraio 13, 15:29   #1187 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
Decisamente mi serve il kit per chi non se ne intende
Grazie della info!
Tieni conto che dovrai comunque saldare il filo del segnale su una piccolissima resistenza sulla main board.
Il kit, se vedrà la luce, sarà composto da motore con porta-motore, ed esc XP7A già flashato BlHeli 9.4 a cui vengono sostituite tre piccole resistenze, necessarie a farlo diventare "fast".
Molto semplificato dunque rispetto al mio che necessita di uno step-down per alimentare la coda.
Ho solo qualche dubbio riguardo la criticità dell'XP7A fast accoppiato a 2S con questo motore.
Ho seguito una conversazione tra Dylan e Steffen riguardo l'incompatibilità dell'ultima revisione BlHeli (10.0) con questo particolare setup, e Steffen ha consigliato a Dylan che se l'esc non scalda, problema cui lui e Vadafer sono andati incontro, è bene tenga la versione 9.4 e non aggiorni.
Il mio dubbio è che le differenze in tolleranza sui fet di potenza dell'esc, potrebbero generare comunque incompatibilità in qualche caso, portando l'esc a scaldare troppo o a spegnere il motore in certe occasioni.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
