Discussione: Xbar
Vecchio 22 febbraio 13, 14:55   #31 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da Devil bianco Visualizza messaggio
Si, non è. Un problema io il normal non lo uso
Com e' la la procedura?
devi assicurarti che sulla tua radio lo switch che comanda i flight mode sia sul canale 6, e sul brain , nel menu avanzato/Common/ricevente/assegnazione canali, impostare (dovrebbe essere già cosi di default), il canale 6 su "assegnazione setup".
a questo punto, cambiando flight mode (e quindi curve di motore e passo, nonchè D/R ed expo), dovresti ANCHE selezionare uno dei tre Setup (1,2 o 3).
Quindi sul setup 1 (che corrisponde al Normal), nel quadro "Gov & Autostab", devi spuntare la casellina autostab.
Come impostare l'autostab, livellare il piatto etc, è tutto come prima.
accertati, al banco, che switchando da normal/idle 1/idle 2, nel menu Basic, penultima icona (quella con l'eli che flippa), "configurazione caratteristiche di volo", venga evidenziato, in verde, il setup relativo (normal-->setup 1, idle1-->setup 2, idle 2--> setup3).
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
